Mrugająca na żółto kontrolka oliwy
  • jaad33
    • 24
    coraz lepiej
  • Adacho74
    • 54
    W końcu odkryłem usterkę - wykazany na vagu błąd sensora oleju - okazało się, że miska olejowa została zmieniona przez poprzedniego właściciela (pewnie zarył nią o krawężnik) na jakąś inną bez sensora oliwy. Przewód sobie tak po prostu wisi i nie ma go gdzie podłączyć.
    Moje pytanie: czy za pomocą vaga da rady wyłączyć coś (??) żeby komp nie pokazywał tego błędu ?? Wiąże to się też z mruganiem na żółto kontrolki oliwy przy starcie silnika.
      Tam trzeba cos namieszac z rodzajami przegladow, zeby nie byly zmienne tylko na stale co 15kkm.
      Cos takiego kiedys w tym temacie znalazlem, ale nie wiem na ile to prawdziwe.
      Inaczej musisz wsadzic czujnik i zmienic miske na taka z miejscem na czujnik
      • Adacho74
        • 54
        Dzięki za info
        Prędzej zmienię miskę olejową niż zmienię kodowanie deski - o tym nie mam zielonego pojęcia (chociaż chciałbym się tego nauczyć)
        pozdrowienia
